维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器说】+柱后衍生重装记
单位安装了安捷伦LC1260
液相色谱+柱后衍生装置,因种种原因柱后衍生装置一直闲置,近期因扩项需要用到柱后衍生装置,找出后发现因几次搬动连接管线全都没有了。安装工程师现场培训的内容忘的不剩下什么了,全英文说明书中几张配图也模糊不清。为了重新安装使用颇费了一番功夫,现将经验总结如下。
一、链接柱后衍生各管路 查询资料、咨询工程师,最后参照工程师发给的图片和说明书中所示将柱后衍生各管路链接好,如下图所示。
图1:柱后衍生管路链接图
两个带白头的细管分别链接柱后衍生试剂A、B;上边两个透明粗管链接70%甲醇水洗液;下边两个透明粗管链接废液瓶。
二、润洗柱后衍生各管路 将
液相与柱后衍生链接后,发现柱后衍生因长时间未用,泵腔内燥,需要先用纯甲醇润洗管路。具体方法如下:
1、将
液相与柱后衍生断开(不接柱子和检测器,把链接柱子和检测器的管路放入废液瓶)。
2、把两个衍生管路和清洗管路都放入纯甲醇溶液中,设流速为1.0,运行30分钟。
3、旋转下边黑色旋钮,拧松(逆时针旋转3-4圈),用仪器所配的针管向外抽液,至有小股液体流出,钮紧旋钮,再设置检测所需要温度、流速。
4、衍生运行5分钟,开始进样。
进样后发现衍生效果不好,工程师建议用小流量润洗柱后衍生一夜。具体操作:将
液相与柱后衍生断开(不接柱子和检测器,把链接柱子和检测器的管路放入废液瓶)。把两个衍生管路和清洗管路都放入纯甲醇溶液中,设流速为0.1,运行10个小时。再次进样,衍生效果正常。
三、链接柱后衍生与液相色谱仪 把柱后衍生与
液相色谱仪链接起来。
图2:柱后衍生与液相色谱仪链接图
四、操作中注意事项 1、开机时先开
液相,再开衍生;关机时先关衍生,再关
液相。
2、甲醇水洗液3-5天要更换一次。
3、新衍生瓶要用纯甲醇浸泡一周方可使用。
通过以上操作,本我深刻体会到检测工作留图很重要,方字记录可能会忘记,图片记录生动形象、通俗易懂,一看就会。
