维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器说+软件技巧:合并三个批处理方法
鹤壁市农产品检测中心 张艳丽
最近看了网友zhmm424313的原创文章《安捷伦MassHunter工作站——快速合并两个批处理》
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7267949很受启发,就尝试把3个批处理合并在一起,因为版本不同,网友用的是B09.00版本,我用的是B08.00版本,这样在计算样品结果上出现误差。
与安捷伦售后服务微信程序进行咨询,重新建立了一种合并批处理的方法,目的是合并方法,所以题目改成合并方法,感谢售后服务的美女老师,非常有耐心,指导方法也很科学,让问题得以很快解决,以此篇文章感谢安捷伦售后的服务人员。
一、3个批处理 我们做36种农残检测,如果一次配36种标液进样,制作批处理时有些麻烦,因为有些峰会重合,还有组峰现象,所以我们把36种标液分为3组,分别进样,得到3张标液图,做了3个批处理,制作批处理时简单了,可是处理样品就难了,100个样品要分别用3个批处理处理一遍,等于100个样品处理3遍,费时费力。
二、合并3个批处理方法
首先要处理好3个批处理,得到校正曲线,这条很重要。才能进行以下操作,3个批处理都是外标法,单点校正。
1.调用A批处理,保存A方法 打开QQQ定量分析,调用A批处理,点击方法-编辑,进入方法编辑界面,在点击方法-另存为,自己存一个方法A.M,记好路径;我们是12种有机磷农药,方法名字取名为12P。点验证,没有发现错误,点确定,点退出,点分析,点是。
图1:点方法,点编辑。
图2:点方法,点另存为。
2.调用B批处理,保存B方法 点保存批处理,点打开批处理,选择B批处理,点击方法-编辑,进入方法编辑界面,在点击方法-另存为,自己存一个方法B.M,记好路径;这是8种有机磷农药,方法取名为8P。点验证,没有发现错误,点确定,点退出,点分析,点是。
3.调用C批处理,保存C方法 调用C批处理,点击方法-编辑,进入方法编辑界面,在点击方法-另存为,自己存一个方法C.M,记好路径;这是13种有机氯农药,方法取名为13CL。点验证,没有发现错误,点确定,点退出,点分析,点是。
图3:另存为3个方法。
4.合并方法 调用12批处理,点击方法-编辑,进入方法编辑界面,点击方法-添加-从现有文件添加。选择8P方法,点击确定,就把8P方法的信息添加到A里面了。再点击方法-编辑-从文件添加方法,选择13CL,这样,36种农药标液的信息在一起了。
图4:添加方法。
5.退出,定量批处理(千万不要用分析批处理)
图5:定量批处理
6.点添加样品,点定量批处理,查看样品结果。
图6:添加样品后,选定量批处理。
7.批处理另存为 点文件,批处理另存为,起文件名合并批处理,点保存。以后再有样品调用合并批处理就行了。
图7:批处理另存
三、操作步骤中关键点 这个操作容易出现以下问题,可以一一解决。
1.计算样品结果偏大 单独用一个批处理来处理样品,得出样品结果,如果用合并后的批处理结果得出的结果偏大,原因是添加样品后,点了分析批处理,那么分析批处理与定量批处理的区别是什么?
图8:分析与定量的区别
1.1分析批处理 它会用合并后的数据来当校准,计算样品结果,比如甲胺磷,它在12P中是没有的,所以响应值是52,浓度是0.4,它做了校准模板后,计算样品结果,175/52*0.4=1.3359。
1.2定量批处理 它使用方法保存的现有校正曲线来计算结果,那么8P中甲胺磷的响应值是211575,浓度是0.4,计算样品结果175/211575*0.4=0.0003。
图9:分析与定量批处理的区别
这样大家就看明白了,为何用分析批处理后数据会变大了,因为校准的标准不一样。
2.出现错误信息
图10:错误信息
合并最后一步,点退出,点定量,点是,会出现这样的提示信息。这是因为其中有个批处理没有编辑好,级别或浓度不对,这样保存的方法是错的,合并起来就出现这样的提示信息。解决办法分两步走:
2.1检查批处理 打开批处理,在级别处看是否是“1”,如果是“A1或B1,是不对的。点方法,点编辑,检查批处理,比如浓度是否输入,创建级别是1还是B1,点创建级别,点验证,无错误时点确定,点退出,点分析,点是。
图11:级别数不对
2.2另存为方法 将旧方法删除,打开批处理,点方法,点编辑,点方法,点另存为,起方法名字,保存。
2.3合并 按上面的步骤合并就可以了。
