主题:【第十二届原创】实验室外部质量控制的形式
浏览0 回复4 电梯直达
czcdczg
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(8分)
维权声明:本文为czcdczg原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室外部质量控制的形式
      通过实验室认可或资质认定的实验室,为了确保检测能力的持续维持和顺利地接受监督评审,每年都必须参加一定数量、一定领域的质控考核,如能力验证和实验室间比对活动,开展外部质量控制。
      能力验证是利用实验室间比对,按照预先制定的准则评价参加者的能力;实验室间比对是按照预先规定的条件,由两个或多个实验室对相同或类似的物品进行检测或校准的组织、实施和评价。是两种常见的外部质量控制形式。能力验证是实验室间比对,而实验室间比对不一定是能力验证。
      能力验证是CNAS对实验室的一种能力考核试验,是由CNAS承认的能力验证提供者提供的计划;而实验室间比对是两个以上实验室发起的比对,经常是上一级业务主管部门对下级实验室的质控考核,是实验室之间的能力比对活动。两种方式都能起到检验和提高实验室的检测能力,达到维持和改进检验能力的目的。
      实验室应该制定程序和计划,有计划、并满足一定频次参加CNAS的能力验证计划,《能力验证规则》是实验室开展能力验证的行动指南。对于能力验证结果,不论是满意还是不满意,都必须及时地做系统分析,结果满意的,可以从更深层次发现潜在的问题,并采取有效的预防措施,而对于结果不满意的,应启动不符合检测工作控制程序,进行原因分析并落实整改措施,整改措施一般是参加原组织机构的测量审核,测量审核是一种特殊的能力验证计划,是实验室对被测物品(材料或制品)进行实际测试,组织机构将实验室的测试结果与参考值进行分析评定,从而得出满意或不满意的结论,也叫一对一的能力验证。
      结果不满意的原因多种多样,原因分析应尽可能全面,从人机料法环等多种影响因素分析,找出问题的根本。一般应从样品在整个操作过程的变化、试剂和标准物质的使用、分析方法的选取、是否按照作业指导书的规定操作、设备是否正常并得到合理的维护,是否在检定周期内使用、环境是否得到有效地控制,还有人员的技术能力是否得到确认等等,力求找出产生问题的真正原因,以便在以后的质控活动中能重点关注,不再犯错。只有这样,才能确保参加能力验证和实验室间比对的有效性。
该帖子作者被版主 独行者10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
外部质量控制的形式基本就是能力验证和测量审核多一些。
石头雨
石头雨
hou1210
