主题:【第十二届原创】关于气相色谱仪气体进样系统吹扫优化-宁波分析测试团队
浏览0 回复10 电梯直达
熙熙
维权声明:本文为jiu_long原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
关于气相色谱仪气体进样系统吹扫优化
李久龙
(宁波中金石化有限公司)
一、仪器改造优化背景:
我们公司有多台五阀七柱的快速炼厂气气相色谱仪,分析的主要样品是炼厂的一些气体样品,包括:瓦斯气、循环氢气、纯氢、氮气、氧气和水煤气(合成气)等。
由于样品种类及产生的装置不同,气体的清洁度和组成都不一致。很多样品含有高浓度的硫化氢、氯化氢、固体小颗粒、水分以及碳五、碳六等重组分。
在上述样品分析的环境里,我们的仪器的气体进样系统会经常发生堵塞。
二、堵塞原因分析:
产生堵塞的原因有几个,分析如下:
1、由固体微小颗粒形成的进样系统堵塞;此种情况主要发生在六通阀进样前的管线处;
2、由于含油腐蚀性的气体组分产生的材料腐蚀,导致系统堵塞;此种情况发生在一些未钝化处理的材料处,导致进样阀处堵塞;
3、由于样品中重组分C5+以上组分发生的冷凝结焦及积碳形成的管路堵塞;此种情况主要发生在进样阀后端气体排放管线处,因为此处没有阀箱加热,样品冷却导致的。
三、优化处理措施:
1、炼厂气分析仪阀图:
2、优化措施:
2.1、根据产生堵塞的原因,结合阀图的流路,决定在仪器进样口处增加一条吹扫管线,做完样品后使用吹扫气进行吹扫,将流路中的重组分吹扫出去,避免在定量环、进样阀及尾部排气线处进行残留从而导致堵塞;
2.2、定期更换进样口处2um过滤网,有效的过滤掉样品气中的微小固体颗粒;
3、改造所需材料:
1/16 in铜管线3米、1/16in卡套连接件若干、截止阀一个;
4、改造后仪器图片:
4.1改造后仪器后面板图:
4.2改造后进样口连接处图:
四、改造后结论:
仪器通过增加进样口吹扫管线,大大减少了仪器进样系统堵塞的频率。原来10-15天就会发生堵塞情况,现在安装吹扫管线后半年了,没有发生进样系统堵塞的现象。效果非常明显,可以减少仪器维修的频率又增加了仪器的使用效率。且如此改造比外加管线美观,整洁。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
熙熙
熙熙
这样改造也挺方便的。
是的 ,比原来只接一根管子临时吹扫要方便多了,那样有时候会忘记吹扫,因为不是很方便
langyabeilei
还是有一些不清楚的,可以看看您的五阀七柱,然后进样阀在哪安装,气体进样是气袋还是管路还是其他?可不可以前期做一下过滤呢?
熙熙
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
1、气体进样前是有一个2um的过滤片的,这个因为样品的原因,经常会堵,也是需要定期更换的。但是这个只能过滤掉固体小颗粒,一些烃类重组分还是会进到定量环和气体管路的;
2、关于五阀七柱中的进样阀,我上面图片上有标注的,一共三个通道,三个定量环(两个六通进样阀、一个十通阀进样阀),针对于安捷伦7890B这款仪器,他是仪器顶部放置四个阀体,仪器左侧面板上放置一个阀体。
baixi2010
请问楼主,您这七根色谱柱都是什么类型的填充柱呢?可否透露一下分别用于分析哪些炼厂气呢,也好让我等吃瓜群众长长见识啊?
langyabeilei
原文由 熙熙(jiu_long) 发表:
哦,基本明白了
小不董
优化后,就没堵了,效果明显,有个问题这些容易堵的物质是到柱子里吗?
13818290242
