主题:【求助】原子荧光测汞灯电流在30左右,砷40左右,都超过了推荐的最大灯电流,是什么原因
浏览0 回复5 电梯直达
p3336840
汞灯最大工作电流8mA砷20mA
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
ldgfive
厂家标注的灯电流,与仪器上设置的灯电流是不一样的,不能直接比较
m3123552
m3139895
灯生产商标注的灯电流是平均电流,而仪器厂家说的灯电流脉冲电流,40ma是脉冲供电的最高点电流,平均电流是低于20ma的
p3336840
原文由 m3139895(m3139895) 发表:灯生产商标注的灯电流是平均电流,而仪器厂家说的灯电流脉冲电流,40ma是脉冲供电的最高点电流,平均电流是低于20ma的
学习了,谢谢
tanhaihua
原子荧光点灯是脉冲,想要了解可以百度查询:空占比。平均下来电流很低的
