主题:【求助】PEG-20M检测乙醇挥发性混合物疑问
浏览0 回复3 电梯直达
wujian0205
我根据您说的用PEG-20M检测乙醇挥发性混合物,条件跟药典一样。现在使用情况就是乙醛和乙缩醛合成一个乙醛峰了。
以前用OV-1301测试的话,乙醛和乙缩醛是很明显的分开,只是乙醛和甲醇没有分开。
现在改用PEG-20M,要是碰到这样的情况是什么原因?
进样口温度:200  检测器测试:280
升温方式 :40度(12分钟)  以10度/分  240度(10分钟)
检测老菜鸟
安平
色谱柱的具体规格说一下为好。
有图和具体分析条件为好
xx_dxd_xx
用wax柱是乙酸乙酯、乙缩醛、甲醇三种不易分开,用1301或者624柱乙醛与甲醇接近但是可以分开的。
不管哪种柱子,乙醛总是在最前面的。
这个是624柱
这个是wax柱
2019/7/5 14:35:56 Last edit by xx_dxd_xx
