主题:【求助】仪器校准的标准粒子(0.5-2mm)如何选取
lay1407
      我现在需要给我的仪器进行校准后才能使用。原理上说,一个尺寸的球形颗粒会对应一个电压值,现在我虽然可以计算出每个尺寸对应的理论电压值,但是需要通过使用已知尺寸的颗粒,在具体实验中校核出我仪器的工作曲线。因此我需要已知的均一尺寸的粒子来测它对于的电压,我仪器测试颗粒的尺寸范围在0.5mm至2mm之间,我至少需要这个尺寸中间的三种已知尺寸的粒子才可以做出校准曲线,可选的球形粒子尺寸比如是0.5mm 1mm 1.5mm 2mm,通过市场调研,杜克标准粒子(9000 Series Glass Particle Standards)可以满足要求,但是一克大概得300美元,想寻找一下别的颗粒有没有能够满足需求的,因此来此寻求各位指点!另外我的仪器在测试电压时候需要颗粒弥散在水溶液中,因此要求颗粒的密度不能太大 2-3g/cm3的还能在水中均匀分散开,大一点到4-5g/cm3的应该也能勉强可以用,但是再大一点密度的颗粒,我的理解是就很难在水中弥散开了,还得跪求各路大神的指点啊!
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
刘彦刚
楼主:你好!你忘记了大前提,你的该仪器是什么仪器哦!要不版友不好怎么帮你,你说是吗?
