原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
这个不确定度评定还是有几点疑惑的
1. tmax的重复性测量。
评定中提到测量16次得到的数据,这16组数据每次都是tmax? 有没有tmin ?
有没有可能某个点在某一时间内是tmax,某一时间又是tmin?
tmin同理。
答:你要结合着JJF1101--2019来看该文,其实这16次数据,是在9列(请允许我以9列为例)中去提取的,在这9列中每次都有最大值和最小值,每次我们都进行一次都进行一次tmax与tmin之差的计算,最后取最大的tmax与tmin之差的一半,并冠以±作为结果报出。
有没有可能某个点在某一时间内是tmax,某一时间又是tmin,理论上不排除,也就是说对于我们的校准和校准后的数据处理,以及测量不确定度评定时,出现这样的情况,我们完全可以认为是合法的数据,完全可以正常进行校准和校准后的数据处理,以及测量不确定度评定。但实际上是不可能的,环境温度、湿度试验设备,说具体些对于某个干燥箱或培养箱,温度湿度不均匀的情况基本上是固定的,那个位高就会一直高的。
tmin同理。
2. tmax与tmin由于是同一标准器测得,肯定相关,但是为什么一定是强相关?强相关怎么会是相互抵消呢?
我记得在注册计量师案例中有个直角三角形,两边长是同一设备测得,求 斜边的长度 。 这也是由同一设备测得的2个数据,所以也是相关的,最后给出的结果并不是强相关,也不可能抵消 、难道是案例错误了?
量友237358527说:
我看错了。温度波动性原来是由 环境实验设备 中心点 一段时间内的tmax 与tmin
但是,我还是认为
1. 在一段时间内所有的温度数据中挑选出tmax与tmin 然后用贝塞尔公式算出重复性。这不知道符合 贝塞尔公式的适用范围?
2. 既然是 中心点 一段时间内的tmax 与tmin 那么必然是由一台设备测得数据,必然存在相关性。 至于你说的强相关也好,相关性抵消也好。
我个人认为应该由 实验 证明或者 数据计算得到,而不是 人为想想。这样子会造成 不确定度偏小。
最后,我不是从事 温度校准这块的,但是我认为 不确定度是相通的,无论什么专业都是适用不确定度原则的。
感谢交流,谢谢!
