主题:【已应助】碱消解六价铬
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_e37bca8
求助!HJ1082碱溶液提取六价铬方法,加热搅拌时会溅到聚乙烯薄膜和杯壁上,会不会产生损耗?抽滤时泥浆堵住抽不出来,核工业的六价铬质控样消解完是棕褐色的合适吗?
推荐答案:Wang0712回复于2021/03/29
一、溅出的原因有几个:1加热温度过高导致爆沸;2.转子不在烧杯中心位置:3.转子转速过高。二、抽滤前最好用滤纸过滤一遍。三、颜色是这样的,重点要调pH。
云泪七月
您好,首先  加热搅拌时,可以控制搅拌转子,让其搅拌平缓一点,这样不会溅到聚乙烯薄膜上。    在抽滤时,个人建议抽滤之前先过滤一下,顺便把锥形瓶内壁清洗,通过过滤把样品转移到另外一个容器中,然后在进行抽滤,这样不会出现抽滤瓶堵住现象。
Insm_e37bca8
原文由 云泪七月(Ins_74f68b39) 发表:您好,首先    加热搅拌时,可以控制搅拌转子,让其搅拌平缓一点,这样不会溅到聚乙烯薄膜上。        在抽滤时,个人建议抽滤之前先过滤一下,顺便把锥形瓶内壁清洗,通过过滤把样品转移到另外一个容器中,然后在进行抽滤,这样不会出现抽滤瓶堵住现象。
那请问您测质控样品是燃烧的火焰是蓝色还是黄色?
Wang0712
Insm_e37bca8
原文由 Wang0712(Ins_c4097ed6) 发表:一、溅出的原因有几个:1加热温度过高导致爆沸;2.转子不在烧杯中心位置:3.转子转速过高。二、抽滤前最好用滤纸过滤一遍。三、颜色是这样的,重点要调pH。
好的蟹蟹你
fx98lhl
原文由 Insm_e37bca8(Insm_e37bca83) 发表:那请问您测质控样品是燃烧的火焰是蓝色还是黄色?
是黄色火焰
Insm_e37bca8
已改进,,
手机版: 碱消解六价铬
