主题:【求助】GC2010-PLUS基线刺刺拉拉的,怎么解决
浏览0 回复2 电梯直达
simao118
出现问题后做了以下几项检查: 1、分别截掉柱子的两端各一段,依然如此。 2、拆下连接检测器的那头柱子,将带铁芯的石墨环堵住检测器拧在下面,发现基线良好,无毛刺。连接柱子后就出现毛刺。随后换了柱子,老化后依然后毛刺。 3、清洗进样口(拆下分流管、连进样口后的毛细柱,用乙醇冲洗进样口,再分别在清洗衬管、换石英棉)后基线变好,但检测了7个日常检测的样品后基线又出现毛刺。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
安平
