原文由 jiieie(v3062405) 发表:
谢谢您,我们是用大电流低电压来升温,听工程师说电压值是在firmware里面写死的,电压和温度对应,这个我不是很明白,您这个了解吗?
原文由 夕阳(anping) 发表:
(1)石墨管升温也就是做了热工,其公式为;P=I× I ×R;也就是说,石墨管做的热工等于施加在石墨管中的电流的平方乘以电阻值。I=加热电流(单位:安培),R=石墨管电阻(单位:毫欧姆)。由此可见,石墨管阻值发生少许变化,其做功就会发生很大的变化。
(2)当某一只石墨管的阻值固定下来时,其预设升温的温度与加热电流是一一对应的;注意:这个对应不是线性的,是曲线的。所以当仪器的石墨炉设定一个温度或者一个范围的温度时,其加热电流程序也就固定下来了。
(3)不同类型的石墨管,其电阻值是不同的,所施加的电流的设计也是不同的。简单地讲:一种石墨管对应一组加热电流程序。所以在仪器的参数设定时,就有“石墨管类型”一栏,其目的就是为了保证不同阻值的石墨管的升温的准确性。简单讲:在同一个设定温度下,电阻大的石墨管所需要的加热电流就要小于电阻小的石墨管。
(4)所谓的温度校正是应用在光控上的,其校正原理在文中已经讲过了,再参考这个帖子,我相信楼主会明白的。
