主题:【求助】伍丰液相色谱压力老是上不去,而且压力也不稳定,拆了清洗了也不行,怎么办
浏览0 回复3 电梯直达
skli
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
hejiahuan
单向阀拆下来清洗一下,如果还不行,可以换柱塞杆密封圈试试。
tkom123
可以先测定一下1ml的流速是否正常。如果不正常,确定泵无漏液的情况下,一般是单向阀的问题。建议清洗一下单向阀,单向阀清洗是用1mol/L的硝酸水超声。如果需要帮助,可以电话联系售后。
