主题:【求助】定量限检测限
浏览0 回复3 电梯直达
maoym
之前做的定量限实验,今天打图谱的时候发现,空白在与样品主峰相差0.03的位置处有个峰,这样是不是可以认为空白有干扰?那么在分析定量限时,是否要用读取的信噪比值减去空白的信噪比值,使其在10左右?
我是风儿
通过改变流动相的比例,将空白的干扰峰与目标峰分开至少相差0.5分钟,定量限是将一定浓度的标液加入样品中,与样品同时处理,使加标的样品峰产生约10倍信燥比的响应,高了,降低加入标液的浓度,不够10倍信燥比,就增大加入标液的浓度,你说的可以扣除
我是风儿
原文由我是风儿(nphfm2009)发表:通过改变流动相的比例,将空白的干扰峰与目标峰分开至少相差0.5分钟,定量限是将一定浓度的标液加入样品中,与样品同时处理,使加标的样品峰产生约10倍信燥比的响应,高了,降低加入标液的浓度,不够10倍信燥比,就增大加入标液的浓度,你说的可以扣除
可以扣除空白
手机版: 定量限检测限
