主题:[讨论]紧急!!跪求帮忙!
浏览0 回复38 电梯直达
baoyoulong
我公司的一台97年买的SPD-10AVP,现开机过程如下:
SPD—10A**VP
1:A 2:V 3:I 4:VI
当我选择1时,
SPD——10AVP V5.22
PREHEDTING LAMP
一会又显示:
SPD——10AVP V5.22
SEEKING HOME (时间较长)
然后:
SPD——10AVP V5.22
CHECKING *(波长符号,我打不出来)
一会就出现:
260 nm 0.000AV
CHECK NO GOOD
我按照说明书上的办法问题没有任何进展,现急用本仪器,望各位行家多多赐教!!衷心感谢!
ahwyq
开机自检没通过呀
关掉重新开机
重新设置程序呀
利用VP功能按照说明书操作呀
一般不会有什么大的问题的。
zgxzgx
whcj668
我以前也碰到过类似情况,我是反复开关机,才启动的.不过后来发现是灯能量不够引起的,如果实在不行的话,换个氘灯试试.氘灯一般能使用2000小时以上.
baoyoulong
重起是没用的 每次结果都一样
还有就是每次设定的时间在重起后都会丢失,需要再次设定
急死我了。。。
kittyls
龙木
应该是氘灯能量不足了!换个氘灯试试!
你按"ESC"应该也可以做,如果可以说明灯能量不足.
palmT5
色谱
氘灯存在问题的可能性很大,如果换了氘灯还是存在故障,那可能是光路中存在问题!只好找工程是帮忙解决了!
wsy18
原文由 baoyoulong 发表:
重起是没用的 每次结果都一样
急死我了。。。
时间设置不能保存,会不会是时钟电路失效?
sircexo
