主题:【求助】福立GC9790 故障 规律性杂峰
浏览0 回复3 电梯直达
ppp211530
我们的机器是GC9790,开始用一直正常,去年年底开始,就出现杂峰的情况, 就是当进样后,尤其是主峰出来后,有规律性的杂质峰,大约每2分钟出来一个, 随着时间的延长,这个峰会越来越小,直到没有了,重新进样又会 有这个杂质峰,
然后我老化柱子直到杂质没了再用的话, 情况只是略好,并没有改善。
我自己观察了下这些规律
1  这些杂质在检测的时候有,当我按终止键后这个峰就马上没有了,基线很平。
2.进样了之后基线有点点往上飘,大概20mva左右, 按终止键之后很快就会回复到0的基线。
3.我怀疑柱子确实不行了,于是我重新买过新的柱子,还是兰化所SE-54的型号, 还是有这些问题, 我把柱子寄送到兰化所,他们检测是没有杂质,柱子是合格的。
4.柱子使用没有多久,我感觉拖尾很厉害,新的机器的柱子也是se-54,用了差不多1年半,这个新的柱子才2个月,就明显的柱子拖尾。
5.我又怀疑柱子甚至的是型号的问题,于是我买了兰化所se-30非机型柱,我记得在工厂用过一台新的福立9790,新的机器配的兰花所se-30,没有拖尾,锋很好, 但是我这个se-30 溶剂甲醇都有些轻微拖尾,而且还是有那些杂质峰,有规律性的,大概升温到170度左右开始出现,只是比老的柱子情况好一些。
6..重新换更新的氢气发生器,  氮气更换新的供应商, 氢气进样器及里面的衬管,问题都还是一样,貌似和这些因素无关。
这种情况应该还有可能是那些方面的原因,具体怎么检查?
安平
安平
lhl
首先甲醇在se-30这样的柱上肯定会或多或少有些拖尾的。再一个就是最好放图上来,也许是波动而不是峰?
