主题:【求助】请问,增补二,丹参—丹参酮类中隐丹参酮与丹参酮1的峰就是分不开的吗?
浏览0 回复4 电梯直达
kwzl_zl
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
我是风儿
Agilent 1200 系列高效液相色谱系统,色谱柱:Shim-pack PREP-ODS(H)KIT C18(4.6 mm×250 mm, 5 μm),流动相乙腈-0.2%乙酸(55∶45),流速1.0 mL·min-1,柱温30℃,检测波长270 nm。在该色谱条件下,各待测成分分离度良好,对照品与样品色谱图见图,会分得开的
有水有渝
