原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:点着火以后再进水,如果样品容易结晶测试完毕可以用纸片刮一下燃烧缝
原文由 夕阳(anping) 发表: 如果是ZA3000仪器的话,那就排除了空气会始终提供给雾化器的可能了。此外弱弱地问问楼主:您是不是在南方的城市啊?冷却水的温度是多少啊?因为即便是在不点火的状态下,只要温度过低的冷却水一直供给燃烧头很长的时间,也会在燃烧缝中因结露而积水,也会造成火焰变窄的现象。
原文由 麦望(Insm_39b063e4) 发表:这个的确有可能,我在北方工作,然后室温是25度,冷却水的设定温度是20度的,估计也和这块儿有关系
原文由 夕阳(anping) 发表: 冷却水的温度最好设置到与室温相同为最佳。
