主题:【求助】有没有人检测过银杏叶提取物的总黄酮?参照什么方法检测?
p3071652
我是风儿
对照品溶液的制备精密称取芦丁对照品189.00mg,置50ml量瓶中,加无水乙醇溶解并定容,即得对照品储备液(浓度3.496g·L-1)。精密吸取对照品储备液1mL,置10mL量瓶中,加无水乙醇至刻度,即得对照品溶液(浓度0.1946g·L-1)。
标准曲线的制备精密吸取对照品溶液1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0mL,分别置25mL量瓶中,置于40℃水浴中,加40%乙醇至6.0ml,加5%亚硝酸钠溶液1mL,混匀,放置5min,加5%硝酸铝溶液1mL,摇匀,放置15min,加8%NaOH溶液10mL,再加40%乙醇至刻度,摇匀,放置10min,以40%乙醇为空白,在505nm波长下测定吸光值,以吸光值为纵坐标、浓度为横坐标绘制标准曲线。
银杏叶提取物中总黄酮的测定:  精密吸取一定量的提取液,分别置25mL量瓶中,置于40℃水浴中,加40%乙醇至6.0ml,加5%亚硝酸钠溶液1mL,混匀,放置5min,加5%硝酸铝溶液1mL,摇匀,放置15min,加8%NaOH溶液10mL,再加40%乙醇至刻度,摇匀,放置10min,以40%乙醇为空白,在505nm波长下依法测定吸光值,查工作曲线得出提取液中的总黄酮浓度,计算总黄酮含量。
