主题:【求助】液相压力平衡很慢
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_4fbd207a
液相压力平衡很慢,去掉色谱柱压力会突然变化,加上色谱柱平衡很慢,平时平衡需要5min,现在需要15min
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
牛一牛
15分钟平衡好,能接收。一般色谱柱是否平衡好最直观的表现就是看色谱柱压力,压力稳定了,基本上就平衡了。
轶辰
sdlzkw007
Insm_4fbd207a
检测老菜鸟
去掉色谱柱肯定压力很好平衡啊,要在正常的条件去平衡,平衡15分钟可以接受,平常多维护下色谱柱。
东东
Insm_e13f9b13
smart123
加上色谱柱,进行平衡是按柱体积来的,即便是新柱子,所以15min15mL不一定达到平衡的
dadgoh
跟柱子脏了有关,不过能正常分析,15min也可以接受。
