主题:【求助】示差检测器+凝胶色谱过滤色谱柱,测定高分子的相对分子质量
dlleap
示差中,峰面积和浓度成正比? 2.定量方式:外标法定量,标准品OR标准分子量标准品? 3.测出的浓度是要和相对分子质量换算一下么? 4.谁有具体的测试方法,请不吝赐教。在此拜谢。
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
小不董
示差中,峰面积和浓度成正比?
原理上可以说示差信号和浓度成正比,但有个前提,必须同一种物质。
你说的定量是指分子量?这个和你传统的定量是不一样的 。分子量和保留时间成一定关系,你可以先看看论坛置顶的资料,了解其原理。
GPC有专门的软件来计算,浓度需要归一化计算。自己很难计算,工作量太大。
