主题:【求助】水杨酸捕获羟基自由基的条件设置
skli
我们用水杨酸浸渍膜来捕获羟基自由基,捕获液尝试过用0.05水杨酸溶于500ml 35%乙醇(这是过去师姐总结的方法),但我们现在用这个方法无法检测出2.5-二羟基苯甲酸,只检测出水杨酸,标准样是可以出峰的,所以色谱仪和色谱柱应该是没有问题,那么方法应该怎么改进。
问题来了:
水杨酸捕获液的浓度应该多少?具体怎么配制?
检测波长设定多少?
捕获时间要多长?
您可能想找: 电子自旋(顺磁)共振波谱仪(ESR) 询底价
有水有渝
2.5-二羟基苯甲酸标准物出峰正常,就跟方法和仪器没有关系,可能是样品有问题,如样品中没有生成2.5-二羟基苯甲酸
