主题:【求助】气相色谱六通阀进样,峰面积不稳定是什么原因
浏览0 回复5 电梯直达
simao118
dadgoh
xiao-jin
xx_dxd_xx
先要确定有没有漏气问题。然后就是六通阀采气速度要恒定,最好在出口放流量计,气体样品流经定量环的速度保持恒定,这样可以提高重现性
东莞谱标
先说一下你用的什么型号的色谱仪和检测器,有两个原因一:检查六通阀是否漏气的情况。二:六通阀采气速度是否恒定,进样系统压力稳不稳。
安平
