主题:【求助】蒸发光基线不稳
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_312d4af3
蒸发光用甲醇冲柱子基线不稳,除了色谱柱和检测器的原因之外,还有没有其他可能性?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yinslab
蒸发光基线不平,需要多平衡,ACN:H2O=1:1冲洗温度可以设置50度,多冲,同时观察DAD信号,如果DAD信号基线正常,ELSD波动大,说明没冲洗干净ELSD,再不行就用水和异丙醇冲。流动相的试剂要色谱纯,AR的不行。
东莞谱标
还有可能是蒸发光基线不平或是ELSD冲洗不干净导致的。
0123gmail
纯甲醇冲洗吗?温度和气流量对了吗,正常吗?不送液,ELSD正常吗?不接柱子走纯甲醇,ELSD正常吗?直接从泵走甲醇到ELSD,ELSD正常吗?换了其他牌子的甲醇,ELSD正常吗?
手机版: 蒸发光基线不稳
