主题:【求助】反相变正相
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_ea03bdf3
最近机器不够用 又有正相样品着急。请问怎么把反相的机子冲成正相的。感谢各位
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dadgoh
Insm_ea03bdf3
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:仪器可以用异丙醇过度一下。
可以说的具体一点吗
有水有渝
你正相用的是什么流动相和色谱柱,如果用的流动相跟反相差不多,直接换上去用就行了,如果是硅胶柱,那在系统里全部是甲醇时,把反相色谱柱拆下来接上两通,用导丙醇完全置换,再用正己烷置换,然后接上硅胶柱使用。
spadek
什么品牌的液相?不要随意更换正相流动相,泵柱塞杆密封和在线脱气包不一定适用于正相系统,打电话咨询工程师吧。
dadgoh
原文由 Insm_ea03bdf3(Insm_ea03bdf3) 发表:可以说的具体一点吗
按3楼老师说的操作。
Insm_ea03bdf3
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:你正相用的是什么流动相和色谱柱,如果用的流动相跟反相差不多,直接换上去用就行了,如果是硅胶柱,那在系统里全部是甲醇时,把反相色谱柱拆下来接上两通,用导丙醇完全置换,再用正己烷置换,然后接上硅胶柱使用。
谢了老师
手机版: 反相变正相
