主题:【求助】可否用分析纯的溶剂代替色谱级的溶剂来作为液相色谱的流动相?
浏览0 回复5 电梯直达
simao118
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
GRANT
长期对色谱柱不好,本底也高
2019/8/7 11:37:20 Last edit by fatinsect
dadgoh
一般不可以,因为试剂的一些杂质会有一定的紫外吸收,提高检测本底值。降低分析灵敏度。
Insp_e3621859
不行,这样会对色谱不好,毕竟分析纯的纯度没有色谱纯高。
haiwei4416
不行,分析纯试剂中的杂质有可能干扰检测结果,造成基线的漂移,甚至会造成整个系统的不可逆损害。
