主题:【求助】用来做防腐剂检测,要选哪种品牌的C18柱合适
浏览0 回复22 电梯直达
cuicui1986
如题,现在想开展防腐剂检测,要求色谱柱是C18柱,250mm*4.6mm,10um,请问各位选哪种柱子比较合适?
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
武灵
按照给出的规格,选择常见品牌,都应该得到分离,如果不分离,可适当调整流动相的。
支点
规格已经有了,就差品牌了,有钱进口大品牌的,没钱直接询价就行,防腐剂还是比较好分的。
有水有渝
cuicui1986
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
标准方法里是怎么规定色谱柱规格的?
用的是国标的方法,
GBT 29666-2013 化妆品用防腐剂 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物,
里面要求只有,C18柱,250mm*4.6m
化妆品卫生规范里的参考条件是
夏天的雪
一般的色谱柱都能耐受这个pH值,如果长期使用还是购买耐酸性好的色谱柱
liufeilzu
omhome
cuicui1986
原文由 omhome(omhome) 发表:
安捷伦的AB-SQ
安捷伦的
Poroshell120 EC-C18  100mm*4.6mm, 2.7um适用吗
cuicui1986
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
常见的柱子,也不贵,一般国产都能满足要求
安捷伦的
cuicui1986
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
安捷伦的
