主题:【求助】测土中砷试剂空白很高
浏览0 回复8 电梯直达
一土
样品的消解:
  准确称取0.2g干燥的土壤样品,精确至0.0002g,置于聚四氟乙烯微波消解罐中,加入6.0mL HNO3、2.0mL HCl和 2.0mL HF,放入微波消解系统中,190℃消解进行消解。
    消解结束后,加入0.5mL HClO4,160℃赶酸至近干,约需3个小时。用去离子水将溶液溶解后移入25mL容量瓶中,加水冲洗消解罐内壁3-4次,并入容量瓶中,定容,静置,备上机测试。同时做全程空白实验。
    吸取5ml消解液到25ml容量瓶中,加入1.25ml盐酸,加水至约15ml,加入5ml 5%硫脲+5%抗坏血酸溶液,水定容,放置30分钟,用原子荧光法测As。
问题:
10ug/l As 荧光值1700,100ug/l As 荧光值12000。试剂空白16000,样品检测液16000,太高了。
不知道什么原因?
怀疑:
高氯酸或氢氟酸,与,硫脲、抗坏血酸,反应,生成某种物质,干扰,有荧光值?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
ldgfive
建议逐一测试硝酸、盐酸、氢氟酸的砷本底值,应该是某种酸的砷含量过高了
以前就遇到盐酸砷含量高的情况
一土
对,也可能是某种试剂本底高。我准备稀释一下检测试一下。或者减少或单测某一种酸试一下。
谢谢!
huangza
qq250083771
你这是啥方法啊
测试As不是应该王水水浴消解吗  用不上四酸消解吧
我以前王水水浴消解两小时  中间摇动一次  然后分取  加硫脲抗坏血酸  结果很不错哦
另外 你这是哪家的仪器啊  荧光值到一万多  你测试时候能看见出峰情况吗  我怀疑已经有双峰出现了
一土
near
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
你这是啥方法啊
你好,我们做微波土消解,加完基改剂以后沉降一夜,但是整个溶液都是微乳白色胶体状态,测量以后值偏大,而且还出双峰,我想问下就是出双峰一般是什么原因呢?还有就是消解完的土在定容前是否需要过滤?
qq250083771
原文由 near(Insp_03078ab6) 发表:
出双峰一般是浓度太大啦
Ins_6cd8421d
原文由 一土(asoil) 发表:
找到原因了。 氢氟酸中砷含量太高。
楼主,我们现在用1315新方法作砷也发现氢氟酸中砷的本底值很高,你们最后又发现哪一家的氢氟酸砷低一点吗?目前我们用的西陇科学的。
