主题:【求助】标准溶液的滴定
浏览0 回复25 电梯直达
yiqi1
在做标准溶液的滴定试验中,空白实验可以忽略不计吗
orionwei
Ω 离子分析
大部分试验可以忽略,有些比较严格的还是要做空白的,如氢氧化钾醇溶液的标定,具体参照国标规定。
dickwang2008
我觉得如果要追求结果的准确性,那就必须去除空白的影响
可珑
不做滴定很多年
感觉好象大一以后就很少有滴定的事情做了
智慧的弟弟
leebin8612
一般我都是在滴定数上减去0.05,如果是回标定的话,那就一定要做空白了,不过目前我还没碰到过回标定的~~
luojianlyx
liumingxing
shawmey11145
yfr73
