主题:【求助】岛津Labsolution工作站如何应用于室内环境TVOC实际样品的检测
lwg_kszx
根据GB50325-2010 室内空气中TVOC的测定,如何在岛津Labsolution工作站上实现以下数据处理功能:
1.对未识别的峰,应以甲苯的相应系数来定量计算(注:标准品只有9中组分,实际样品组分有一两百个,对于未识别的峰以甲苯来计算,且要加入TVOC的总含量里,并在打印报告里面显示出来)
2.有所得含量值除以体积的功能
3.标准状态下的体积换算功能
