主题:【求助】气相色谱分流比怎样设定?
浏览0 回复8 电梯直达
wujian0205
气相色谱分流比怎样设定?
xiaogumd11
仪器的操作说明上有,可以先设置10:1,比较通用,以后熟悉了,再根据具体设置
检测老菜鸟
看是常量还是痕量,还要看进样量。还有就是目标物
通标小菜鸟
看你样品在仪器上响应高不高了,高的话可以设分流比可以提高测量上限,不然容易过载,如果响应低的话建议还是不分流
dadgoh
杰8521
lhl
根据样品浓度和响应值来定。对于不确定的,先使用大分流比,如果达不到要求,再调小。必要时可以考虑使用不分流进样的方式
徐文栋
根据目标峰大小和分离情况,从小到大进行分流比调节,
