CL01 关于量值溯源的要求: 6.5.2实验室应通过以下方式确保测量结果溯源到国际单位制(SI): a) 具备能力的实验室提供的校准; b) 具备能力的标准物质生产者提供并声明计量溯源至SI的有证标准物质的标准值; c)SI单位的直接复现,并通过直接或间接与国家或国际标准比对来保证。 6.5.3技术上不可能计量溯源到SI单位时,实验室应证明可计量溯源至适当的参考对象,如: a) 具备能力的标准物质生产者提供的有证标准物质的标准值; b) 描述清晰的参考测量程序、规定方法或协议标准的结果,其测量结果满足预期用途,并通过适当比对予以保证。 请问上面加粗的2段话应如何理解?或者说当我们购买到一瓶新的标准物质时,怎么确认他有没有声明溯源至SI?能不能举个具体的例子?
版友提到的问题需要联系CNAS CL01 G002-2018<<测量结果 的计量溯源性要求>>去看 b) 具备能力的标准物质生产者提供并声明计量溯源至SI的有证标准物质的标准值; a) 具备能力的标准物质生产者提供的有证标准物质的标准值; 上面加粗的2段话应如何理解?或者说当我们购买到一瓶新的标准物质时,怎么确认他有没有声明溯源至SI?能不能举个具体的例子? 满足ISO17304要求的标准物质生产者被认为是有能力,简称资质,像国内,生产标准物质厂家需要拿到标准物质批号,制造工具的计量许可等等,我们可以要求厂家提供其资质,购买的标准品是有证书,标准物质证书包含标准值,标准物质批号,均匀性,稳定性说明,扩展不确定度,保存环境要求等等,可以追溯到
原文由 风风(kevinchan) 发表: 楼上2位,这2段话都有提到是有证标准物质哦~~也就是说同样是有证标准物质,有的可以认为可以溯源至SI,有的不可以。 实际怎么区别呢?从证书上看的出来? b) 具备能力的标准物质生产者提供并声明计量溯源至SI的有证标准物质的标准值; a) 具备能力的标准物质生产者提供的有证标准物质的标准值;
