主题:【原创】能力验证活动的类型怎么填写
浏览0 回复10 电梯直达
huang007
实验室认可中,有一个附表《实验室参加能力验证核查表》,其中要求填写 “能力验证类型”,各位专家认为应该怎么填写?是不是分:实验室间比对,测量审核两类?还是写能力验证?很困惑。
另外,附表中的“项目/参数名称”,是不是填能力验证计划目录里的计划项目/测试项目,比如说:化妆品中铅、砷检测/铅、砷
谢谢回答。
该帖子作者被版主 金月2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
AK-47(冲)
LZ说的这个是附表5-1的“实验室参加能力验证/测量审核一览表”吗?
里面没有你说的能力验证类型啊。
从字面来理解检测实验室能力验证活动一般就是能力验证和测量审核。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
AK-47(冲)
我晓得了。LZ说的是附件,不是附表。
我传一张以前的表:
yyddzb
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
我晓得了。LZ说的是附件,不是附表。
我传一张以前的表:
这个似乎是现场的时候用的。在申请的时候有一张表是要填写实验室参加的能力验证和测量审核的。
2012/7/16 8:30:48 Last edit by yyddzb
zhangxin60383
根据你的实际情况来进行填写,这三个中只要一个有就可以的
huang007
    对的,就是这张附件。附件3.4-实验室参加能力验证核查表,谢谢你找出来。
看你上面写的是“参比试验”哪位能说一下,标准的类型有多少种呢? 是填能力验证?还是实验室间比对?测量审核?总觉得能力验证和实验室间比对,测量审核有重叠的概念。
2012/7/16 15:09:02 Last edit by huang007
金月
应该是能力验证的形式有测量审核、实验室间比对。我理解是这样的逻辑关系。
AK-47(冲)
原文由 huang007(huang007) 发表:
你没认真看表格啊,这张表的下面有四个类型的说明。
能力验证是中国合格评定国家认可委员会(英文缩写:CNAS)评定和监督检测、校准、检查等机构技术能力的重要手段之一。它与现场评审构成了CNAS互为补充的两种能力评价技术。能力验证也是CNAS维持国际间认可机构相互承认协议(ILAC-MRAAPLAC-MRA)的基础要求之一。同时,对于检测、校准、检查机构等,参加能力验证也是一种有效的外部质量保证活动,是其内部质量控制技术的补充。
能力验证计划是确定实验室在特定领域的检测、测量或校准能力而设计和运作的实验室间比对。
测量审核简单来说是对能力验证计划的一个补充,本来主要目的是为了那些参加能力验证计划有难度的实验室可以补充申请国家指定机构的测量审核。
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
huang007
houcaihong301
wangheng06
原文由 金月(cyp710527) 发表:
测量审核指的是准备CNAS认可时,发现没有参加能力验证,找一些有权威的机构来现场做相关项目的认证;
能力验证是CNAS或者是其他国际机构组织的
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
