主题:【讨论】如果ICS-90柱压过高,停泵了,大家处理过么?
浏览0 回复4 电梯直达
怪侠一把刀
上次大修了一次
泵停了之后,开泵都开不了
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
iclab
可以采用逐段排除的方法试试是管路压力高,还是柱子压力高
然后才能采取行动处理问题
大黄
泵压力超过3000PSI的时候会自动停泵的。要用逐级排除的方法,来确定什么位置是堵了。
maguowei
那你现在的压力是多少呢
  我也用的是90的  4417467  加我  一起探讨
怪侠一把刀
问题我当天解决了
流通阀堵住了
自己拆开清洗了就 OK了!
泵停了之后要把泵内堵住的液体放出来,泵压下降后泵才能重新开启
然后一步一步的排堵……
