主题:【求助】关于国企开展自己企业内部强检业务的相关咨询
浏览0 回复20 电梯直达
maoym
各位大牛,小弟在国企计量部门工作,由于强制检定不收费后,地方质监局检定效率低,不满足企业生产。我部门近期想开展自己企业内部的强检压力表、硫化氢检测仪的检定工作,目前我部门有压力表检定的计量考核证书(压力表检定资质),那么要开展这两项业务我部门还需要做哪些工作?(前期了解过一些相关知识,但是比较含糊,搞不清开展自己企业内部强检业务除了需要地方质监局强检授权,是否还需同时取得CMA 和cnas 认证?)
希望各位专家大牛给些提点,小弟这里先谢过了
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
WUYUWUQIU
符合ISO/IEC17025:2005检测和校准实验室能力的要求。通过(CNAS)国家认可项目
路云
原文由 maoym(maoym) 发表:
      企业对内开展所建标的相应项目的强制检定,只需向政府计量行政主管部门提出授权申请,经批准后即可开展。强检项目是法制计量,与CMA、CNAS无关。CMA是检验检测机构的强制资质认定(不是针对计量机构的“强制检定”),CNAS是针对“校准”。
2019/9/4 14:28:54 Last edit by luyunnc
小骗子
对内部开展强制检定除了需要检定相应计量标准还要去的计量行政部门的计量授权,许先得到计量行政部门的批准,再需按照JJF1069建立质量管理体系,并通过考核。除了比较特殊,专业性很强的项目很难获得授权
路云
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
      JJF1069是对法定计量检定机构的考核依据,楼主的情况还不属于这种情况,他只是对自己单位内部使用的强检器具开展强制检定,并不对外,所以他仍然不属于第三方的性质,只能是第一方。他的授权范围有别于向社会开展强制检定的“第三方授权计量技术机构”。如果按照JJF1069来考核,那授权范围完全就可以向社会开展强检了。
小骗子
也有一张计量授权证书,因为没有社会公用计量标准证书,所以只是授权范围不一样,不是***市,而是***公司,管理体系考核都是要做的
戋戋
我理解可能不對:向當地計量部門提交計量授权申請,授权企業内部建立壓力表最高計量標準,可以執行強制检定。但是這個個標準須經過你單位的主管部門同級的計量行政部門考核合格。不知道你現在所取得的標考證书是什麼部门考核?
路云
      向社会开展检定所建立的计量标准(包括法定计量检定机构或授权的计量技术机构所建立的计量标准),并不一定都是“社会公用计量标准”,即便是强制检定的工作计量器具,也未必一定要溯源到社会公用计量标准。
路云
原文由 戋戋(Insm_585e65f4) 发表:
      楼主单位所建立的计量标准,肯定是经过上级计量行政主管部门考核合格后颁发的《计量标准证书》。
戋戋
原文由 路云(luyunnc) 发表:              楼主单位所建立的计量标准,肯定是经过上级计量行政主管部门考核合格后颁发的《计量标准证书》。
我们这边的电厂也在建自己内部的压力表标准,那么顺序应该是先取得标考证书再申请教权,还是先向当地计量部门申请授权?另外企业如果不建属于强检的压力表标准而是其它非强检的标准,是不是没有授权一说
路云
      通常情况下是可以同时进行的。先通过建标考核,取得《计量标准考核证书》后,再申请强制检定的授权也是可以的,但不如同时进行省事。企业建标通过了考核,就已经是允许在企业内部开展相应项目的非强制检定了,这个在《计量标准考核证书》的“开展的检定/校准项目”栏中已经列出。由于“强制检定”是法制计量的强制性监管要求,所以必须按照《计量授权管理办法》第四条第(三)款、第六条第(三)款、第六条第(四)款、第九条第(二)款之规定,履行考核授权事宜。
      如果企业所建标准要向社会开展强制检定与非强制检定,还必须满足《计量授权管理办法》第四条第(四)款、第六条第(五)款之规定。但要想获得授权,可能性几乎为零,除非你的检定项目与政府设立的法定计量检定机构的检定项目互补。
2019/9/5 8:43:57 Last edit by luyunnc
