主题:【第十二届原创】3年前我们评测预警的这类产品,官方终于出手了!
浏览0 回复0 电梯直达
魏老爸
维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这篇文章,源于 6 月和一位家长的聊天。
这位家长说,他家孩子不慎将自制粘土的硼砂,放到了喝水的杯子里。所幸家长及时发现,并没有喝下去。但是手上接触到的地方脱皮了,送到医院诊断为接触性皮炎。
这不是我们第一次接触这类产品了。
15 年我测了彩泥,后面接着就研究了超轻粘土,一路困难重重。当时我寄希望于市场上有无硼的超轻粘土,想尽办法去定制了一款,写了一篇文章《超轻粘土终于有结果了!鬼知道我这一年经历了什么...
我以为这个问题得到了解决,结果没想到,因为当时采用了盐作为防腐剂,防腐效果一般,导致最终没能持续地制作下去。看到家长发来的消息,我觉得有必要再次再次再次给大家提个醒。
超轻粘土这类玩具可根据需求制成不同软硬程度,关键成分在于聚乙烯醇和硼砂。聚乙烯醇水溶液对硼砂、硼酸比较敏感,很引起凝胶化。当硼砂达到溶液质量的 1% 时,就会产生不可逆的凝胶化。
这次我们购买了网上销量较高的 9 款超轻粘土1 款后台咨询较多的彩泥,送到实验室实测其中的硼含量以及防腐剂,看看是否还需要着重关注。
样品费 233.7 + 测试费 10215.22(折后)= 10448.92 元
参考标准 EN 71-3,硼含量检测结果如下:
参考标准 EN 71-9,防腐剂检测结果如下:
综合看:
  2 号样品硼含量接近于限量值。有测出游离甲醛,但量很少。
  3 号样品硼含量和游离甲醛均接近于限量值,不是很推荐这款。
  6 号样品是几款超轻粘土中综合数据最好的,也是这几款里费用相对较高的。即使综合数据不错,但它的硼含量也接近 500mg/kg 了,还是比我们之前找到的日本的那款合格粘土高出很多。当然,有进步空间,希望这个品牌以后可以做的更好。
  9 号样品硼含量接近于限量值。测出了甲基氯异噻唑啉酮 CIT,数值为 6mg/kg。
这里要说明下,行业内防腐剂一般是将 CIT 和 MIT 混用,也就是常说的卡松,大概比例为 CIT:MIT = 3:1。而因为设备检出限的问题,所以这次 MIT 并没有测出。
  10 号是彩泥,结果很好,价格也是最高的,虽然测出有微量的铝 279mg/kg,但远小于限量要求的 5625mg/kg。后台咨询这款彩泥的家长,可以放心了。
“市面上卖的超轻粘土不行,那我们自己做的总可以吧。”很多家长都有类似的误区,觉得自己家动手做的才是最安全放心的。那咱们再来看看自制粘土套装。
这个网页宣传图的左上角,写的是硼砂水。可我们实际拿到的时候,里面其实是硼砂颗粒,需要自己配水配成 500ml。
或许是因为快递或瓶身的问题,我们拿到手上时,瓶子已经泄露了,不少颗粒都粘在瓶身外面,一拿就会粘在手上,所以无法称量实际硼砂颗粒的重量。如果成人操作配制硼砂水还好避免,要是孩子直接拿走操作,就很容易出现意外情况了。
所以,千万不要!让孩子去操作这类风险极高的产品!
另外,在上面的套装明细图中,还有个我们之前评测发现的风险物!有人认出来吗?
其实这种泥类的玩具,外包装上一般都会有额外标注,几岁几岁可以使用,其购买页也会有相应的宣传。我们这次购买的这 10 款产品,就都有标注“3 岁以下孩子不能使用”。
但为了让孩子们可以增强动手能力,很多家长或者园方培训机构等,都会购买这类玩具,让孩子自主玩耍。孩子缺乏防范意识,对危险的识别能力也不够,如果大人监督不到位,或者孩子不慎摄入、用完没及时洗手等,都会有入口的风险。
国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心,5 月份时发布了关于“泥”类玩具的消费预警,强调最关键的就是泥类玩具的硼含量及防腐剂要求,这和我们前两年的发现和诉求一致。
所以我们在此再次呼吁各位家长,一定要重视起来!尽量购买低硼低防腐剂的“泥”类玩具,远离自制“泥”类产品!孩子玩耍时,也请时刻看护,仔细注意,玩后及时洗手。
