主题:【讨论】单位搬迁,搬仪器着实头疼,有经验的来支个招!
浏览0 回复28 电梯直达
erin_du
这个绝对是好的idea,可以挣钱!嗯,我以后就开这样的公司
zero
chrom
原文由 gaozi666 发表:
拆仪器时一定要注意在每一个接口写上编号,以便办完后好安装!要么就太麻烦了!用过的还好说,最怕那些对一起本来就不熟的,一搬准出事!
我们单位原来搬时费老劲了!真是累啊!
非常正确!
搬家还要考虑到各种可能遇到的问题
你的仪器最怕的是什么?
仪器最有可能改变的参数是什么?
造成改变的条件是什么, 如何避免?
考虑的越周到,收到的危险就越小
还有, 大型仪器搬迁, 还可以考虑用保险的~
chrom
夜市
原文由 songyinsheng 发表:
单位有一台安捷伦的气质,一台Z5000原子吸收、原子荧光、荧光分光、离子色谱、高效液相。四台气相
这么多?够你们折腾的了。我们当时就安装了一台原子吸收都用了好几天。
zero
原文由 chrom 发表:
核查还不够
仪器位置改变以后要重新校验的!
是啊,很麻烦!
黄鹤楼
原文由 raoqun20 发表:
我们的大型仪器还没有搬动过,不过我经历过仪器的安装。谈一下自己的体会:
1.仪器的保护措施。
不说可能大家都知道了,这是娇贵的玩意,一定要做好防震、防水、防尘等保护措施。
2.配套的水电安装。
在仪器未进入仪器室前要做好仪器室的基本设施安装工作。包括:水、电、气、通风设施、配套设施的存放点。
3.仪器搬运
仪器的搬运非常关键,但是我们安装原子吸收的时候,一共有10几号人搬,包括主机、配件等。搬运过程要平稳,不能倒置仪器搬运,防止震动。
4.安装
当然是仪器工程师的事情,如果是仪器换地方了,我认为也可以自己安装。(前提是不需要很专业的复杂的技能,只需要接接线等简单的安装)
5.相关技术人员
仪器使用单位最好有水电工师傅在场。当然壮劳力是需要的。
6.重新做仪器技术指标实验
仪器挪地方安装好后,要按照当初仪器安装时要求进行技术指标实验,确认一下搬运对仪器灵敏度和精密度的影响。当然了要做的指标不止这些,根据不同仪器要求进行。
7.建议在搬动之前跟仪器工程师沟通一下,看是否需要仪器公司派人来。或者他们进行电话遥控指导。
个人浅见,供参考!~~~~~
说得很具体
但是实际操作还是要求细致
不要造成不必要的损失
wangchx476
搬迁每一台仪器时必须要试验室主管或使用人员全程监护,震动、碰撞要避免,当时我们实验室搬迁连仪器重新调试都是我自己搞的,给公司省了几万,但最后自己什么好处也没有,建议还是请厂家工程师来吧,这样自己少担点责任。
仙人掌
大家都要搬家哦,我这也要,不过也许是一年后的事情
小狗不理
我们单位上半年搬的家,结果原子吸收的光路部分有些问题了,能量上不去了,还得请维修工程师过来,又是一笔花费啊,想省是不可能的了。
