首先,虽然你的检测条件中柱温、检测器和进样室温度都比较高,但己二酸的沸点高达 337℃,有可能这个温度还是不够高,导致己二酸无法气化或者气化不完全,所以就不出峰了。
其次,也有可能是己二酸在这个色谱条件下与色谱柱的相互作用非常弱,以至于无法被有效地保留和检测出来。比如色谱柱的固定相可能不适合己二酸的分离和检测。
另外,还有可能是在样品处理或者进样过程中出现了问题。比如样品中的己二酸没有充分溶解在丙酮中,或者进样量不合适等,都可能导致己二酸不出峰。
你可以试着调整一下检测条件,比如进一步提高柱温等,看看是否能让己二酸出峰。也可以检查一下样品处理和进样过程,确保没有问题。
