从已知柱长计算柱流速
毛细管柱的流速一般可通过测定柱的无保留气体的线速度来测量。FID检测器一般使用甲烷气体进行测定,为计算线速度,首先必须知道柱子的长度。如果柱长已知,可以用下式通过无保留峰的保留时间Tm计算:
Fc=I*d*d/(4Tm*60)
μ=I/Tm
其中:
Fc-----平均流速(ml/min);
Tm----无保留峰的保留时间(sec);
d-----色谱柱内径(cm);
I-----柱长(cm);
μ----载气的平均线速度(cm/sec)。
色谱柱安装以后,稳压阀一般调节到0.1MPa的压力范围,当色谱柱的长度越长、内径越小,则需要的压力就越大。
调解分流阀,注射几微升无保留气体,以时间(sec)为单位,测量无保留气体的保留时间,从上述公式计算线速度。一般来讲,用氮气作载气,其线速度为20cm/sec左右比较合适。
一般0.2~0.3mm口径色谱柱流量在0.5~1.5ml/min;
0.3~0.5mm口径色谱柱流量在1~3ml/min;
