主题:【原创】离子交换柱,另一种分析思路
月旭
离子交换色谱是指离子交换色谱柱的固定相中含有带电基团,这些带电基团通过静电相互作用与样品中带相反电荷的离子结合,如果流动相中存在其它带相反电荷的离子,当样品进入色谱柱后,样品离子便与流动相离子相互竞争固定相表面的电荷位置,并因竞争力的差异使样品组分得到分离。
基于构成部分固定相的离子基团的类型,离子交换色谱柱主要分为阳离子交换柱和阴离子交换柱,对于强阳离子柱而言,最常用的基团是SO3-,强阴离子柱最常用的基团是—N(CH3)3+。
月旭科技独有的固定相键合技术的超纯全多孔球形硅胶基质的强阳离子交换柱(Ultimate XB-SCX)和强阴离子交换柱(Ultimate XB-SAX),将离子交换功能基团致密均匀地键合在硅胶基质的表面,获得高容量的离子交换层。
产品特点:
🔸可以在SAX和SCX柱上使用有机改性剂,如乙腈和甲醇;
🔸通过改变pH、离子强度和有机改性剂含量,可以控制样品的保留时间;
🔸pH适用范围为2.0-7.0;
🔸提供高柱效和快速分析。
阳离子交换柱
Ultimate XB-SCX分析柱采用硅胶基质,以芳香族磺酸基为键合相,是一种典型的阳离子交换柱,通常用于碱性、水溶性化合物的分离。
槟榔含量测定:
色谱条件
色谱柱:月旭Ultimate®XB-SCX(4.6x250mm,5μm)。
流动相:0.2%磷酸水溶液浓氨水调pH3.8-乙腈(45:55);
柱温:35℃;
检测波长:215nm;
流速:0.45mL/min
进样量:20μL
谱图
混标溶液色谱图:(盐酸槟榔次碱、槟榔次碱、氢溴酸槟榔碱、槟榔碱)
供试品色谱图:
结论
Ultimate XB-SCX(5μm,4.6*250mm)柱,在流速0.45ml/min条件下,实验结果满足检测要求。
阴离子交换柱
Ultimate XB-SAX分析柱采用硅胶基质,由铵官能化的硅烷构成。通常用于几类有机酸如芳香族和脂肪族的羧酸和磺酸分离。
硫酸软骨素钠检测:
色谱条件
色谱柱:月旭Ultimate®XB-SAX(4.6x250mm,5μm)。
流动相:
以水(用稀盐酸调节pH值至3.5)为流动相A;
以2mol/L氧化钠溶液(用稀盐酸调节pH值至3.5)为流动相B;
柱温:室温;
检测波长:232nm;
流速:1.0mL/min
进样量:20μL
谱图
对照品色谱图:
供试品色谱图:
结论
月旭Ultimate XB-SAX(4.6×250mm,5μm)柱测定硫酸软骨素,能满足检测要求。
如果您在使用离子交换色谱柱的过程中遇到任何问题,欢迎关注月旭科技微信公众号,点击技术支持,月旭工程师将在线为您解答。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
PAEs
