主题:【分享】如何使用及保养耐腐蚀泵
浏览0 回复14 电梯直达
北京来亨
1、检查泵及管路各结合处有无松动现象。用手转动泵试看泵是否灵活,然后试试看电机转向。
2、向悬架内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的两刻线之间。
3、拧下泵体的引水螺塞,灌引水。
4、关好出水管的闸阀和出口压力表和进口真空表。
5、开动电机,当泵正常运转后,打工出口压力表和进口真空表,视其显示适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
6、尽量控制泵的流量和扬程在泵标牌上注明的范围内,保证泵在高效率点附近长期运转,以便获得最大的节能效果。
7、水泵的运转过程中,轴承升温不超过环境温度35度,温度不超过80度。
8、如发现泵有异常声应立即停车检查原因。
9、泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
10、泵在工作的一个月内,经100小时更换润滑油。以后每隔500小时,换油一次。
11、经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常。
12、泵在寒冬季节使用时,停车后,须将泵体下部放水螺塞拧开将水放净,防止冻裂。
13、泵长期停用,须将泵全部拆开,擦干水份,将转动部位及各结合处涂以油脂装好,妥善保存。
该帖子作者被版主 qianguiyun16积分, 2经验,加分理由:资料分享
您可能想找: 其它泵 询底价
北京来亨
Insp_18862b4c
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
这种处理比较好
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
这种处理比较好
是的,感谢关注
北京来亨
一般情况下是这样的,用的较频繁,环境不太好时,要勤于一些
qianguiyun1
wccd1
电气设备腐蚀一直是一个很头疼的问题,所以耐腐蚀就是一个很关键的要点。
北京来亨
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
这个泵用在哪个方面?
应该是有腐蚀性液体吧
wangjunyu
泵长期停用,须将泵全部拆开,擦干水份,将转动部位及各结合处涂以油脂装好,妥善保存。 那这个对使用人员要求还比较高,需要动手能力强
北京来亨
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
嗯嗯,估计能拆开的地也不多
