主题:【求助】安捷伦1260,出峰时间不断推迟。
浏览0 回复11 电梯直达
素喵喵_
各位老师好,求助。
我这边用的是安捷伦1260,测试电子烟烟气醛酮类。用的法国标准,吸收液是2,4-二硝基苯肼溶于乙腈的衍生液,柱子是C18的。
  测样品时出现出峰时间不断延迟,样品中插入三个标样,出峰时间都不重合。
  请各位帮忙分析一下造成这样的原因,非常感谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
小不董
平衡多久了?怀疑是你柱子还没平衡,系统再平衡久点
素喵喵_
原文由 小不董(doxw0323) 发表:平衡多久了?怀疑是你柱子还没平衡,系统再平衡久点
柱子是平衡了的  而且走的标样出峰时间比曲线的要晚
dadgoh
插入标液保留不一致,说明样品基质对保留时间有影响。还需排除基质效应。
moviehua
首先平衡柱子时间长一些,然后重复进标样6次,每次中间加一个平衡时间5-10min,看一下保留时间是否还是飘,如果恢复正常说明平衡时间有问题需要修改(延长),如果仍然飘,建议测一下流速,比例阀是否有问题。
小不董
流动相混合均一没?再超声下,连续进三针标样时间都不一样,那怀疑仪器不稳定了
检测老菜鸟
压力稳定吗,流动相组成是什么,漂移的话是有规律还是左飘一下右飘一下。
素喵喵_
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:压力稳定吗,流动相组成是什么,漂移的话是有规律还是左飘一下右飘一下。
压力比较稳定,流动相组成是纯水50%、乙腈38%、四氢呋喃12%
素喵喵_
漂移是后漂  出峰时间推迟
素喵喵_
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:插入标液保留不一致,说明样品基质对保留时间有影响。还需排除基质效应。
多谢!
夏天的雪
