主题:【求助】请教个水质总磷的空白问题
浏览0 回复17 电梯直达
大耳朵兔兔
老师,能请教个水质总磷的问题吗,30mm比色皿,去离子水参比时的吸光度,和过硫酸钾消解后的空白吸光度分别是多少?我的参比时吸光度0.034,消解后空白0.018,但是曲线线性9999,加标80ngml,实测出来80.几,看着问题都不大,这种情况我该怎么办!
该帖子作者被版主 HarryHuang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
我是风儿
深蓝
狂雷祷告
这个问题是我提的,我是事主,感谢楼主老师帮忙发帖求助
狂雷祷告
原文由 狂雷祷告(v3241741) 发表:这个问题是我提的,我是事主,感谢楼主老师帮忙发帖求助
我的参比是30mm比色皿各加去离子水,放入比色仓,得出吸光度0.034然后校零,再测消解后的样品空白和实验室空白,得到吸光度数值0.018,因为要做能力验证,这个空白值,怕不好交报告吧
马莲
你得把0.018带进曲线公式,换算一下,看小于检出限不,要是小于就可以
马莲
原文由马莲(Insm_853c2421)发表:你得把0.018带进曲线公式,换算一下,看小于检出限不,要是小于就可以
是把0.000带进曲线公式,曲线得扣空白
老兵
HarryHuang
参比就是用来校零的,这个空白还好吧。加标准确了,看质控样准不准。
狂雷祷告
原文由 马莲(Insm_853c2421) 发表:你得把0.018带进曲线公式,换算一下,看小于检出限不,要是小于就可以
把0.018吸光度带入曲线公式得到浓度0.0136mgL
狂雷祷告
原文由 马莲(Insm_853c2421) 发表:是把0.000带进曲线公式,曲线得扣空白
我是先用蒸馏水参比调零,然后用0点做实验室空白扣除吸光度之后,得出的曲线方程
