主题:【求助】用GC/MS测试偶氮的时候,标样保留时间拖后,并且峰拖尾严重
浏览0 回复13 电梯直达
telecon
用GC/MS测试偶氮的时候,最近做的标样比前一段时间的保留时间拖后,并且峰拖尾严重了,是不是由于衬管和柱子脏了的缘故啊,为什么保留时间会拖后啊?谢谢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
gentlehorse
先考虑漏气或色谱柱污染。切掉色谱柱进样端50厘米或者老化一下看看。污染严重的话可能就要换根柱子了。另外也可能是质谱部分的问题,洗洗离子源,重新抽真空调谐看看。还有要考虑色谱柱安装是否合适,包括进样口端和质谱端。
Last edit by gentlehorse
telecon
应该是没有漏气的,进样垫是刚换的,而且也经常验漏的。
Phelps
advenone
娃娃花
蝶舞随心
可以割掉一小断进样口端的柱子,清洗或更换衬管,一般涤纶样品是比较容易造成污染
东方逸
原文由 gentlehorse 发表:
高手,先赞一个。
我也是出现同样的情况。可能是漏气了,因为调谐时氧的峰比以前都大。还有非得要截这么长的柱子吗?有点舍不得啊。。
angle010
sherrysherry
如果问题大就要多割一些,割短了没效果,我试过,最长一次革掉1米才改善
ylylttt
一 看看气足不足,系统漏气否
二 柱子的进样位置可能老化严重,切一段,试一试
