主题:【求助】聚焦效应与柱箱温度有关系没有
浏览0 回复10 电梯直达
搞的不是检验是态度
图片也看不懂两个图之间那个好在哪一点,聚焦效应与设置的初始柱箱温度关系大不大,因为是看到气化进入色谱柱之后冷凝的。各位老师帮忙看一哈,自己是感觉弄个初始温度慢慢升上去好
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
进样口温度和传输线温度要设定 好,邻苯一般290度,防止样品冷凝,其次你说的是离子聚焦透镜吧,清洗离子源需要留意下
搞的不是检验是态度
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:进样口温度和传输线温度要设定 好,邻苯一般290度,防止样品冷凝,其次你说的是离子聚焦透镜吧,清洗离子源需要留意下
290吗我看见有280的,我设置了280我跑了一针,后面三个DNOP ,DINP ,DIDP 找不到耶,我也不知道是不是这个原因,
symmacros
聚焦效果和柱子初始温度关系很大,影响很大。要比溶剂温度低。第二种图好多了
骚动的大叔
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:聚焦效果和柱子初始温度关系很大,影响很大。要比溶剂温度低。第二种图好多了
老师你是做啥检测的
symmacros
原文由 骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:
老师你是做啥检测的
主要是挥发性和半挥发性组分测定。
symmacros
柱子温度低,样品就冷凝聚焦在柱子开始端,然后升温就出来了,这样峰型好,分离好。
Insm_aa43573b
骚动的大叔
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:柱子温度低,样品就冷凝聚焦在柱子开始端,然后升温就出来了,这样峰型好,分离好。
懂了,谢谢老师
小俊俊同学啦
也不一定初始柱温非要比溶剂沸点低,看你的目标组份,如果目标组份沸点地,溶剂聚焦效果才明显。沸点高的目标组份,聚不聚焦无所谓~
骚动的大叔
原文由 小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:也不一定初始柱温非要比溶剂沸点低,看你的目标组份,如果目标组份沸点地,溶剂聚焦效果才明显。沸点高的目标组份,聚不聚焦无所谓~
这样得呀,我以为就要低着
