原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:看这个设备,第一考虑气压值稳不稳定,第二,看下你的进样方式,第三,看你是什么检测器。你这个出峰时间一直在慢慢的漂,很可能是气压不稳定的。如果是手动进样,这个就没得说了,特别是没定量环的那种,误差大真的不好说,因为手动进样人为因素引起误差会很大。不同检测器对不同的东西响应值差异比较大,对于有些检测器对应响应值比较大的物质,一点点实验过程差异,引起的影响值差异就很大了fid检测器。柱前压,一天会有1psi压力波动,这1psi的波动我怀疑是分流比变化引起的,不然峰面积不会差那么多,这个机器用ecd不分流的时候重复性还不错,也是我操作的!所以才排除不是人为手动进样误差的
