主题:【求助】求助帮忙解决下COD的相关问题
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_2af8446
新手小白求帮助    我在做化学需氧量COD发现几个问题不太懂  测的是河水
1.样品在电热套加热回流2小时后拿下来冷却后 发现样品变绿了  这样的现象正常吗?
2. 用硫酸汞溶液消除干扰 怎么确定要加多少毫升?
3.怎么确定样品的稀释倍数?
4.做COD用的重铬酸钾能用多久?
问题有点多  请大家帮帮忙    谢谢
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
杰8521
老兵
马莲
1、变绿了说明样品浓度大,得稀释
2、硫酸汞的量我通常按照最大量加的,满足要求
3、HJ828中有方法确定稀释倍数的方法,你可以参考一下
4、重铬酸钾标准溶液有效期两个月
希望能帮到您
提空的草莓
原文由 马莲(Insm_853c2421) 发表:1、变绿了说明样品浓度大,得稀释2、硫酸汞的量我通常按照最大量加的,满足要求3、HJ828中有方法确定稀释倍数的方法,你可以参考一下4、重铬酸钾标准溶液有效期两个月希望能帮到您
谢谢
提空的草莓
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:变绿了,不正常,说明浓度超了
了解,谢谢
提空的草莓
原文由 老兵(wangliqian) 发表:变绿了需要提高消解和滴定的标液浓度。
消解是什么意思,是用高浓度的就算亚铁胺吗?
提空的草莓
原文由 提空的草莓(Insm_2af8446c) 发表:谢谢
像这种现象,我只能重新稀释做吗?
Insm_e1597dc0
变绿说明COD浓度较高,应用高浓度滴定或者提高稀释倍数
Insm_e1597dc0
是的,用0.2500浓度的重铬酸钾
提空的草莓
原文由 Insm_e1597dc0(Insm_e1597dc0) 发表:变绿说明COD浓度较高,应用高浓度滴定或者提高稀释倍数
了解,谢谢
