微型球磨机适用于实验室坚硬的到软而脆的样品及悬浊液中样品的研磨,
微型球磨机是超细粉粉碎,制药行业样品处理,新材料的制备,以及材料的机械合金和机械活化的理想
微型球磨仪器。
微型球磨机特点可同时处理多个样品,从0.2ml到50ml不同体积均可处理。
具有最大的安全性和最优的表现,具有电机制动功能,仅仅当盖子合拢后,球磨机才开始工作,从而充分保证了操作人员的安全性。
具有方便使用的夹具功能,帮助用户非常方便地夹持研磨罐。而研磨室采用高级不锈钢制造,符合所有食品和制药要求。
采用全新电机马达和直接电机驱动技术,不需要日常维护。
研磨混合-样品细胞破碎:这款研磨仪的处理时间大约为30秒,可处理两个或更多样品,容积为0.2ml到50ml不等均可。
微型球磨仪参数最大喂料尺寸:<10 mm
研磨罐最大容积:100ml
研磨罐最小容积:0.2ml
最高精细度:5μm
数字预设振动频率:200-2100rpm
电力要求:100-120/200-240V
功率:200W
尺寸:370x330x470mm
重量:26kg
