近日,星巴克咖啡爆出含丙烯酰胺(可致癌)。丙烯酰胺到底是什么?
为什么咖啡中会含有这种物质呢?
原来,咖啡豆在高温炒制过程中,会自然产生丙烯酰胺。丙烯酰胺在动物实验和体外实验中被证明可致癌。然而咖啡中的那点丙烯酰胺,还远不如油炸食品厉害!研究表明,淀粉类食品在高温(>120℃)烹调下容易产生丙烯酰胺,如炸薯条、炸土豆片等中检出丙烯酰胺,而且含量超过饮水中允许最大限量的 500 多倍。
月旭科技在星巴克事件爆发后,立即组织研发部开展检测项目,成功开发出食品中丙烯酰胺的测定方法。丙烯酰胺检测难点:l 咖啡的基质复杂,容易引起干扰,造成无法对丙烯酰胺进行测定;
l 丙烯酰胺的极性大,在众多 SPE 小柱上无法进行保留。
1、适用范围
食品中丙烯酰胺的测定方法(本实验采用咖啡作为实际样品)。
2、溶液的配置
准确称取 5mg(精确至 0.02mg)标准品于 50mL 容量瓶中,用甲醇溶解并定容至刻度,此溶液 1.0mL 相当于 0.10mg 丙烯酰胺,作为丙烯酰胺标准储备液,浓度为 100μg/mL。准确吸取 1ml 100μg/mL 标准储备液,用 20% 甲醇水定容至 10mL ,浓度为 10μg/mL。
3、提取步骤
称取 1g 样品于 15mL 离心管中,加入 10mL 乙腈,涡旋 2min,离心 1min(4000r/min),转移上清液移至 50mL 离心管中;再往 15mL 离心管中加入 10mL 乙腈,再提取一次;合并两次提取液,加入 20mL 正己烷,剧烈震荡 5min;除去上层正己烷后,再加入 20mL 正己烷,剧烈震荡5min,再除去正己烷;将下层清液转移至烧瓶中,加入 4mL 水,混匀,减压旋蒸至小于 2mL,待净化。
4、SPE净化步骤
SPE柱:月旭 Welchrom C18E 小柱
规格:500mg/6mL
活化:5mL甲醇,5mL水
上样:待净化液,收集
洗脱:2mL 30% 甲醇分次润洗烧瓶,再上样,收集,抽干合并上样液和洗脱液,并用 30% 甲醇水定容至 5mL,并过 0.22μm 滤膜,上 HPLC 检测。
5、色谱条件
色谱柱:
月旭 Ultimate XB-C18 4.6×150mm,3μm
流动相:甲醇:水 (20:80)
柱温:35℃
进样量:5μL
检测波长:210nm
流速:0.5mL/min
6、色谱图或者加标回收率结果
图1:丙烯酰胺对照品 2mg/L
图2:咖啡样品加标 10mg/kg
图3:咖啡样品
表1:加标回收率
7、相关产品信息
