主题:【第十二届原创】趣谈凝胶渗透色谱GPC/SEC– 检测篇III粘度检测器
浏览0 回复7 电梯直达
p3200617
该帖子已被小不董设置为精华; 奖励积分记录: 小不董(20分)
维权声明:本文为p3200617原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
10月三等奖
终于聊到了粘度检测器,博士刚刚接触的时候觉得这是GPC检测器中最复杂也是最有意思的检测器,事实证明,确实如此!
好多故事,我们从GPC在线粘度检测器的起源聊起吧。话说1983年的时候,美国的MaxHaney博士(下图)在一个很大的石化公司实验室中做实验。很经典但很无聊的实验,使用乌式毛细管粘度计测粘度,一边盯着超级恒温槽中粘度计液面一手拿着一个秒表计时。有多无聊?一个高分子溶液配置若干浓度,检测每一个溶液的相对粘度,然后换算成增比粘度,然后多点外推得到特性粘度,然后利用Mark-Houwink方程计算粘均分子量,然后,再继续检测下一个样品……啊,这日子没法过了。
Max经常思维奔逸(褒义词啊),一天他看到了一个电路- 惠斯通电桥(上图)。通过惠斯通电桥可以准确检测电路的电阻。咦?既然这样的话,粘度不也是一种阻力吗?把导线换成流路岂不是可以检测溶液的粘度?Max相当兴奋,他第一时间把这个想法告诉了他的老板,但,他的老板不Care!并,希望他回到岗位继续看表测粘度。真绝望啊!
要说一个成功男人的背后,基本都有一个伟大的女人。这个女人就是Max的老婆。回家后,Max和他太太诉说了心中的苦闷,他太太对于他的想法非常支持,并鼓励他把想法变为现实。于是,出现了与凝胶色谱连用的四毛细管粘度检测器(84年),于是出现了ViscotekCo,于是Max的老板成了他的第一个客户。
历史上曾经出现过不同设计的GPC粘度检测器,有W公司的三毛细管设计也有D公司的双毛细管设计,但事实证明,Max的四毛细管设计最为成功,在灵敏度和稳定性以及桥路平衡上实现了性能的最优,并成为唯一延续下来的经典。
特性粘度和在线粘度检测器工作原理
微分粘度计—设计
GPC在线粘度检测器再使用的过程中必须与一个浓度检测器一起连用,以提供每个流出组分的浓度信息,大部分时候是RI检测器。由于粘度检测器需要分流,在检测器序列中需要放在最后,而RI检测器的耐压性最差也需要放在最后,所以大部分公司的RI和粘度采用并联。也有公司例外,采用串联并把RI放在前端,但是RI必须进行良好的过压保护。
常见的微分粘度计采用的是Haney发明的四毛细管桥路结构。如图所示,四根内径相同的毛细管(R1-R4)以与电路中常见的惠斯通电桥类似的平衡式桥路结构。微分压力传感器测量桥路中点(DP)的压力差以及入口与出口间(IP)的压力差。在毛细管R4上有一段延迟体积腔,它是测定高分子样品洗脱液时,用来提供溶剂经过R4毛细管的参比。此延迟体积腔应当满足以下要求:
1.延迟体积腔的容量必须大于GPC柱的净洗脱量。
2.延迟体积腔内的流阻必须远小于毛细管阻力。
此外选用的毛细管其流阻应基本一致,使DP处的压力差为零,而且能使色谱泵引起的脉冲也相互抵消。下图所示,当样品从GPC被洗脱后,DP处的测量结果与样品粘度相关。图中第一个峰是当样品溶液流经毛细管R1、R2及R3,而溶剂流过毛细管R4时测得的。第二个倒峰是由延迟体积腔内的样品被冲洗进入R4引起的。此时,毛细管R4内流过的是样品溶液,而其他三根毛细管内则是溶剂。在计算过程中并不需要对这个峰进行分析。
微分粘度计—原理
伯努利方程描述了流体流经管路的变化情况,其进出口压力差与流速Q,粘度η与阻率R有关。
如上图所示,DP处的信号等于流体流经管R3的压力差减去流经管R4和延迟体积的压力差。图中的第一个峰,在样品的洗脱过程中,由伯努利方程可以得到DP处测量值为:
式中,Q+指正回路的流速,Q-指逆回路的流速,η是样品的粘度,η0是溶剂的粘度。类似的,IP点的测量值也可以用下式表示:
用上上式除以上式可以得到:
两回路流速之比可以用每个回路的相对阻力计算:
这里需要假设所有毛细管流阻都相同。
结合式上上式与上式可得到与样品粘度η和溶剂粘度η0相关的表达式:
溶液比粘度即为:
将上式代入上上式,可得到微分粘度计的基本方程:
粘度函数
微分粘度计能够准确灵敏的测量洗脱的高分子样品的比粘度。不过,我们的目标是要测得特性粘度,它是理论上无限稀释样品的比粘度与浓度的比值。
特性粘度传统的计算方法是通过外推得到当浓度为零时ηsp/C的比值。然而在色谱检测中,没有办法也没有必要运用这种方法。对于可用于低浓度范围的GPC方法,Solomon等人指出特性粘度的单点估计已经足够准确。
之前部分中,已介绍折光系数检测法可以计算色谱洗脱液的浓度曲线Ci。在第二部分中,将光散射检测器与RI检测器联用则能计算色谱洗脱的分子量曲线。根据上上式的定义,同样也可以得到色谱的比粘度曲线,而粘度曲线可以由下式取得:
重均特性粘度的测量非常有价值,它代表了样品整体的特性粘度。可用传统的玻璃毛细管粘度计测量。有下面的推导证明:
在线粘度检测器表征分子结构
应用——流体力学半径
爱因斯坦揭示了溶液粘度与溶液中颗粒的流体力学半径有关。
Φ是溶液中总悬浮物体积中颗粒的体积分数。将其转化为浓度单位后,可与特性粘度、分子量以及流体力学半径有如下关系:
如果是三检测联用的GPC/SEC可以测量特性粘度与绝对分子量,进而得到Rh的绝对量,这对高分子研究十分有用。上图中是测得的Rh以及质量分数分布图。很明显在样品的整个分布范围内Rh能够被精确测量。
Rh的测量对表征蛋白质尤其有应用价值。如下图所示,单体、二聚体以及三聚体能分别被准确的计算出来。
应用——支化
高分子的长链支化度与特性粘度可以通过下式关联:
M,br代表了支化高分子当其分子量为M时的特性粘度,而M,lin是在分子量为M时直链高分子的特性粘度。ε是与结构有关的一个参数,其平均值约为0.8。下图中是一个支链计算的实例。下图左边是直链与支化的聚二甲基硅氧烷(PDMS)高分子样品以特性粘度对分子量作图得到的Mark-Houwind曲线。尽管在这类高分子中支化的数量不大,Mark-Houwink曲线依然清晰地表明支化分子与直链分子的区别。在上式中的g’可由此计算。下图右边中是支化PDMS样品的质量分数分布以及支化分布。左侧坐标轴是支链的数目,其范围涵盖了从无支链的低分子量,在一百万道尔顿分子量时平均4个支链的,以及在最高的分子量平均每分子8个支链。
Mark-Houwink曲线
粘度计检测器还可以提供如分子构造、聚合以及支化等重要的结构信息。由上文可知,通过GPC的粘度检测器能够直接测量高分子样品的特性粘度,而特性粘度是溶液中高分子的密度倒数。作为一个直接而灵敏的结构参数,特性粘度也是高分子工业中的传统重要参数。
著名的Mark-Houwink曲线:
可通过特性粘度对分子量作双对数图得到。Mark-Houwink曲线是高分子结构分析中的重要曲线。它反映了高分子的结构变化,例如支化度或链刚性。其斜率是Mark-Houwink方程中的a,范围在0-2之间,当分子是固球体时为0,柱形结构时为2。
    Mark-Houwink曲线斜率的变化可用来判断是否有支化发生。
结论
粘度计检测器是三检测联用中最后的一个重要部分。我们已经介绍了使用RI检测器准确测定浓度曲线以及使用光散射技术准确测定分子量。粘度计检测器则能够测定所有重要的结构信息,使GPC/SEC能够用于测定高分子的支化程度或者的蛋白质的流体力学尺寸差异。这是三种不同的检测器完美组合达到的功能,而非任何单一或者双重的检测器能够实现。
普氏校正UniversalCalibration表征高分子真实分子量及其分布
在传统校准法的帖子中,当被测样品与用于校准的标样化学性质有区别时会导致误差的产生,并且这在日常实验中经常发生。因此,可以通过额外联用一个检测器(如四毛细管微分粘度计)对传统校准法进行改进,这就是普适校准法。
普适校准式1967年的时候Benoit发现的一个现象而诞生的。当时,Benoit发现如果在分子量的基础上引入特性粘度,即Mw*IV,那么不同种类高分子的流出校正曲线会重合在一起。后面理论证实了,Mw*IV正比于分子体积Vh,这就解释了这个现象,因为GPC本身就是按照分子体积而不是分子量进行分离的。
粘度检测器最早应用于普适校准法。普适校准法是一种色谱柱校准方法,不要求标样和被检测的样品具有相同分子结构。当分子量很低或者dn/dc值较小时,这种方法依然可以应用。但是,对于大部分的高分子,光散射技术测定分子量是较好的选择。粘度检测器同时也可以测量高分子的其他性质,尤其是与体积和结构有关的性质,因此三检测联用系统是本技术的发展趋势。下面将介绍两个检测器联用系统的应用实例。
正如之前所描述的,GPC的原理是通过大分子的流体力学半径或流体力学体积进行分离。因此,要准确校准色谱柱,需要在流体力学体积与保留时间之间找到关联(如通用校准法),而非分子量与保留体积之间(如传统校准法)。联用粘度计检测器可以实现这个目的。它能够直接测量特性粘度,而特性粘度与高分子的分子密度是成反比的。
分子质量与特性粘度的乘积与流体力学体积有如下关系:
MW • IV = 5/2 • NA • Vh
由于粘度计检测器通常与浓度检测器(RI或UV/VIS)联用可以直接测量特性粘度(IV),所以我们就可以Log(Vh)对保留体积(RV)作图得到校准曲线。
具体步骤如下所示:
1.分子量已知的窄分布系列样品进样
2.测量信号峰的保留体积
3.根据信号峰计算IV
4.以Log(Vh)对保留体积(Rv)作图得到校准曲线
普氏校正曲线,所有种类的标准样品都落在以分子体积-流出时间为坐标的一条曲线上
由此,在分析未知样品时,RVi的每个数据点都可以通过校准曲线找到Y = Log(Mwi • IVi)。由于使用了粘度计计算IVi,可推导得到Mwi =10Y/ IVi.
综上所述,我们就能使用在传统校准法中推导的公式来计算Mn,Mw与Mz均值。
好了,祝大家生活愉快,身体健康!
您可能想找: 粘度计 询底价
小不董
小不董
宁博,有空讲讲凝胶色谱如果没三检测器,只有两个检测器时,支化度怎么测试计算,用不同的检测器,测试后结果的偏差来源,优缺点。
p3200617
原文由 小不董(doxw0323) 发表:宁博,有空讲讲凝胶色谱如果没三检测器,只有两个检测器时,支化度怎么测试计算,用不同的检测器,测试后结果的偏差来源,优缺点。
两个检测器是示差和粘度吗?
小不董
原文由 p3200617(p3200617) 发表:
两个检测器是示差和粘度吗?
如果只有示差和激光光散射,或者有示差和粘度检测器,这样都可以计算支化度的吧?
p3200617
示差+多角度光散射检测器可以通过分子量Mw和分子大小Rg计算支化,但是仅限于分子大小Rg超过10个纳米的样品,因为光散射检测不到小分子Rg。
RI+粘度可以通过分子量Mw和分子大小Rh计算支化,没有大小限制,但是Mw是通过普适校正得到的,原理上讲不存在准确性的问题,但是实际操作上普适校正比较麻烦,还是要做校正曲线。
所以三检测器比较方便,RI+LS+IV检测器,光散射和RI得到分子量,IV和RI得到分子大小Rh。
之宣
Insm_dd20419a
