原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:
从头到尾看了你这个帖子,问题解决了,但整个故障判断过程还是有些草率。那一部分的问题应该有最为直接的表像来进行判断。
泵后到色谱柱这段出问题的概率很小,而且,你并没有进行任何故障处理措施下就回复正常了,说明硬件本身不存在问题。
我觉得最大的可能就是偶发性的单向阀粘结导致无流量,产生的无压力。后面正常了,但你并没有意识到。
如果真的是泵后到色谱柱这段的问题,就你这几天的折腾,泵入的液体早就应该渗的整个实验台面就是了。你的流动相中是含有盐分,应该出现到处都是盐析的状态。
原文由 xiaoyaogxzz(xiaoyaogxzz) 发表:
小概率事件也是可以发生的,拆侧面盖也就十分钟左右的事情,不管是不是,拆开确认一下总是好的。谢谢你的回复。
这些配件真是贵,我就等实验室什么时候把液相玩报废了,我拿配件去卖
1、泵后到色谱柱这段出问题的概率很小—— 问题就是泵后到色谱柱这里
2、偶发性的单向阀粘结导致无流量,产生的无压力——之前说过:柱前测流速都是正常的,上柱后柱后端没有液体过来(说明是阻力大就没液体过来,没阻力就有液体);也排查过单向阀和色谱柱(更换新的单向阀、更换色谱柱)
3、泵入的液体早就应该渗的整个实验台面就是了——问题就出在这里,高压阀坏了,我们测试时间短,液体少,而且刚好那个废液堵上了没有留下来
